Zum Hauptinhalt wechseln
RIDGID R32104 Motor Brush Replacement
Was du brauchst
  1. RIDGID R32104 Motor Brush Replacement, Motor Brush: Schritt 1, Bild 1 von 2 RIDGID R32104 Motor Brush Replacement, Motor Brush: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place down the Worm Drive Saw on a sturdy surface.
    • The motor brush cap is located on the side of the main housing assembly, it can be identified as a large black plastic cap with a slit running down its surface.
  2. RIDGID R32104 Motor Brush Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 RIDGID R32104 Motor Brush Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a flathead screwdriver, remove the motor brush cap from the main housing assembly.
  3. RIDGID R32104 Motor Brush Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With the cap removed, the motor brush should now be accessible.
    • Carefully remove the motor brush by sliding it out of the main housing assembly.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Lucas Pimentel
1.010 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 777
