Zum Hauptinhalt wechseln
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
Was du brauchst
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: Schritt 3, Bild 1 von 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Evan Long
247 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 5,135
