Zum Hauptinhalt wechseln
RIDGID R860052 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
  4. RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Twist the chuck and motor in the opposite direction and gently pull them apart.
  5. RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Desolder the black and red wires from the motor.
    • Replace motor and resolder the black and red wires back onto the motor.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
Abschluss
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 504
