Zum Hauptinhalt wechseln
RIM BlackBerry 7510 Disassembly
Was du brauchst
  1. RIM BlackBerry 7510 Disassembly, RIM BlackBerry 7510: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover exposing the battery, and remove the battery.
  2. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws with the screwdriver using the T-5 tip.
  3. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry open back cover
  4. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift off the back cover.
  5. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws with a T-6 screwdriver head
  6. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove chip
  7. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Unscrew to remove the back plate
  8. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Carefully pry off back plate
  9. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Take off front cover and keypad
  10. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove one screw in the front.
  11. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Pry the two parts apart.
  12. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • The screen is now apart from the phone.
  13. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Using the Philips screwdriver unscrew center screw.
  14. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • The final two parts now come apart.
  15. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • The phone is now completely disassembled. Handle back with care shown piece comes right off.
  16. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Your blackberry has been fully disassembled.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,794
