Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne die folgenden Schrauben
PH0-Schrauben
Diese Schraube ist eine unverlierbare Schraube an der Rückplatte und lässt sich nicht vollständig herausdrehen.
Diese sind ebenfalls PH0-Schrauben, aber sie sind länger als die anderen.
Fahre mit einem Plektrum um den Rand, bis du eine Öffnung erzeugst
Hebe die Rückseite vorsichtig mit der Hand an
Es gibt 2 Steckplätze mit der Bezeichnung „SSD1“ und „SSD2“
Der Steckplatz SSD1 ist vom Hersteller (OEM) mit einer SSD vorbestückt, auf der sich dein Betriebssystem befindet
Der Steckplatz SSD2 ist frei und du kannst eine M-Key M.2 einbauen
Hebe das Klebeband an oder entferne es, um den Schlitz freizulegen.
Richte die M.2 am Schraubendreher-Loch aus
Schraube die M.2 fest
Richte die Rückplatte aus und drücke fest auf die Kanten
Alle PH0-Schrauben festschrauben
Kurze Schrauben
Lange Schrauben
Unverlierbare Schraube
Viel Erfolg!
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
