Zum Hauptinhalt wechseln
RYOBI AG454 Driveshaft Replacement
Was du brauchst
  1. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Carbon Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the brush caps from each side of the body using the 4 mm flat head screwdriver.
  2. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the carbon brushes.
  3. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: Schritt 3, Bild 1 von 2 RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two carbon brushes from both sides of the device.
  4. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four 20mm screws that secures the gear box using a Phillips #1 screwdriver.
  5. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Seperate the gear box case from body.
  6. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull out drive shaft and remove it from the device.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 358
