Zum Hauptinhalt wechseln
Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
166
Insgesamt:
14.362
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Die Räder von Rollkoffern können sich mit der Zeit abnutzen oder sich sogar ganz ablösen. Wenn das passiert, solltest du die Räder am besten komplett austauschen.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Schaden an den Rädern beurteilen und die Räder und Achsen eines Patagonia Freewheeler oder Freightliner Wheeled Duffel ersetzen kannst.
Ersatzteile sind derzeit nicht verfügbar. Um deinen Koffer zu reparieren, kannst du ihn zur Einschätzung in ein lokales Patagonia Einzelhandelsgeschäft bringen oder ihn per Post an Patagonia einsenden.
Verwandte Anleitungen:
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Den Schaden einschätzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Den Schaden einschätzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Den Schaden einschätzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beide Räder des Gepäckstücks überprüfen:
      • Reifenprofil: Wenn das Gummi des Rades eine flache Stelle hat oder die Lauffläche sogar ganz fehlt (siehe Abbildung 3), sollte das Rad ersetzt werden.
      • Achse: Ein langsam laufendes oder ungünstig abgewinkeltes Rad ist oft ein Zeichen für eine verbogene oder beschädigte Achse.
      • Fehlendes Rad - Wenn sowohl das Rad als auch die Achse fehlen, fahre mit Schritt 3 fort.
      • Prüfe immer, wenn du Teile abmontierst, ob man sie ganz oder teilweise wiederverwenden könnte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Rad ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Rad ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Rad ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel kannst du die Achse abschrauben und ausbauen, um das beschädigte Rad aus dem Radkasten zu lösen.
      • Denk dran: Rechts zieht an, links lässt los.
      • Hebe die Ecke der Tasche an oder kippe sie auf die Seite, um das Rad auszubauen.
      • Entsorge alle unbrauchbaren Teile verantwortungsvoll.
      Frag FixBot
    3. Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Neues Rad einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Neues Rad einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rad an einem Patagonia Freewheeler oder Freightliner Rollkoffer ersetzen, Neues Rad einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Richte das Ersatzrad auf das Bolzenloch im Kunststoffradgehäuse aus.
      • Setze die Ersatzachse ein und befestige sie mit einem 4 mm Innensechskant-Schlüssel.
      • Ziehe die Achse vorsichtig von Hand an, damit sie nicht zu fest angezogen wird.
      Frag FixBot
      • Teste die Funktion des Rades, indem du das Rad drehst oder den Koffer auf dem Boden rollst.
      • Mit der richtigen Einstellung kann sich das Rad ein paar Sekunden lang frei drehen. Möglicherweise musst du die Achse fester oder lockerer anziehen.
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Antwort Teilen
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 14,362
