Zum Hauptinhalt wechseln
Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement, Case Lid Spring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over your Lighted Poker so the back is facing upwards.
  2. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the six silver 6 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not unscrew the centerpiece. It is for the batteries.
  3. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Open the device slowly without breaking or tearing the wires.
    • Remove the three black 7 mm self-sealing screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently remove both the button and hook piece.
    • Remove the damaged or old spring with a new 10 mm long and 8 mm to 3 mm radius spring.
    • Apply a small portion of grease lubricant on the button and hook piece to run smoother.
Abschluss
Diego Valdez
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-19, Briggs Spring 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-19, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S2G19
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 58
