Zum Hauptinhalt wechseln
Ramos X10 Pro Micro SD Card Replacement
Was du brauchst
  1. Ramos X10 Pro Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To uninstall the Micro SD Card, push it in using the plastic opening tools until the Micro SD card clicks. After it clicks, release it and the Micro SD card will stick out of its port.
  2. Ramos X10 Pro Micro SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ramos X10 Pro Micro SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the Micro SD card is sticking out, pull it out using your fingers.
Abschluss
To reinstall the Micro SD card, follow these instructions in reverse order.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 186
