Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die Bügel und der obere Rahmen deiner Ray-Ban Clubmaster Brille abgebrochen sind, kannst du diese Anleitung für eine schnelle und einfache Reparatur mit nur wenigen Haushaltsmaterialien nutzen – ganz ohne spezielle Vorkenntnisse! Sei lediglich in Schritt 3 beim Umgang mit Sekundenkleber vorsichtig; ein Paar Einweghandschuhe schützt deine Hände.
Diese Reparaturanleitung lässt sich auch auf entsprechende Ray-Ban Clubmaster Sonnenbrillen anwenden.
Mach dich hier mit dem grundlegenden Aufbau einer Brille vertraut: https://www.smartbuyglasses.ca/optical-c... . Diese Begriffe werden in der gesamten Anleitung verwendet.
Was du brauchst
Entferne mit dem Zahnstocher eventuelle Klebereste aus der Fertigung im oberen Teil des Rahmens.
Trage Reinigungsalkohol auf einen Wattebausch auf und reinige damit die Innenseite der oberen Leiste des Clubmaster-Rahmens.
Lasse den Alkohol trocknen und trage eine dünne Schicht Sekundenkleber entlang der Innenseite der oberen Rahmenleiste von Kante zu Kante auf.
Wische überschüssigen Kleber am Objektiv bzw. den Objektiven und am Rahmen mit einem Stück Küchenpapier ab.
Lege die Brille mit der Vorderseite nach unten auf ein Papiertuch und lass sie an einem kühlen Ort 24 Stunden lang trocknen.
Wenn du die Anleitung korrekt befolgst, sollte deine Clubmaster Brille wieder einwandfrei halten!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
