Einleitung
Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Mäusen wie der Razer Basilisk V3 mechanische Probleme durch alltägliche Benutzung der Maus auftreten. Um Probleme beim Scrollen oder allgemeine Reibung zu beheben, kann es notwendig sein, die Maus zu zerlegen und einzelne Bauteile auszutauschen. Darüber hinaus können auch Anpassungen und Upgrades ein Grund für den Austausch des Scrollrads sein.
Es ist zu beachten, dass das Zerlegen der Maus zum Austausch des Scrollrads höchstwahrscheinlich die Mausgleiter beschädigt. Außerdem ist es hilfreich, wenn der Benutzer über grundlegende Kenntnisse in Elektronik und über den inneren Aufbaus einer Maus verfügt. Diese Anleitung hilft beim Austausch des Basilisk V3 Scrollrads.
Was du brauchst
Erwärme einen der Gleiter mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
Heble die Gleiter am einer Ecke mit der Spudgerspitze hoch.
Löse den Gleiter mit dem flachen Ende des Spudgers ganz ab.
Wiederhole die Schritte für alle Gleiter.
Unter den vorderen Gleitern sind Schrauben verborgen. Entferne die beiden 4,8 mm langen JIS-Schrauben #1.
Entferne die einzelne 4 mm lange JIS-Schraube #1 unter der Daumenauflage.
Erwärme den Aufkleber langsam mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
Wenn der Kleber aufgeweicht ist, dann löse den Aufkleber vorsichtig mit einem Spudger ab. Zwei weitere Schrauben werden sichtbar.
Heble die beiden Gehäusehälften mit einem Werkzeug aus Kunststoff auseinander. Fange in einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
Heble mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vorsichtig den Stecker hoch. Bewege das Werkzeug von einer Seite zur anderen, damit sich die Kontakte nicht verbiegen.
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Scrollrad-Modul herauszulösen.
Ziehe die obere Hälfte des Kabelsteckers vorsichtig nach oben, so wie auf dem Bild zu sehen. Anschließend kann das Flachbandkabel nach oben aus dem Stecker gezogen werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
