Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Ersatzanleitung gehen wir durch, wie man die Razer BlackWidow Chroma zerlegt. Nach dem Zerlegen der Tastatur findest du einen Link, wie die Beleuchtung gelötet und ersetzt wird.
Was du brauchst
Ziehe die vier Gummi-Zuglaschen an den Ecken der Tastatur vorsichtig mit deinen Fingern ab.
Entferne vorsichtig mit einem Metall-Spudger die Kunststoffabdeckungen, die die zwei Schrauben verdecken.
Es gibt sechs 10-mm-Schrauben, die durch die roten Markierungen gekennzeichnet sind. Entferne die Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Frontblende der Tastatur mithilfe eines Metall-Spudgers ab. Entlang der Kante der Tastatur und der Frontblende befinden sich kleine Laschen, die gelöst werden müssen. An der Vorderseite der Tastatur befinden sich vier Laschen und an jeder Seite zwei.
Entferne die zehn 10 mm Kreuzschlitzschrauben, die mit den roten Markierungen gekennzeichnet sind, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Klicke auf den unten stehenden Link, um ein Video anzusehen, das dich durch die restlichen Schritte zum Austauschen der LEDs in der Tastatur führt. Dieser Schritt erfordert Löten. Anleitung zum Austauschen der Hintergrundbeleuchtungs-LEDs
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
