Was du brauchst
Drehe die Tastatur um, sodass sie flach auf den Tasten liegt.
Heble die Gummifüße mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Tastatur ab.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben auf der Rückseite der Tastatur zu entfernen.
Verwende ein Öffnungswerkzeug als Keil zwischen Vorder- und Rückseite, um die Vorderseite aufzuhebeln.
Schiebe stattdessen das Öffnungswerkzeug zwischen Vorder- und Rückseite der Tastatur. Gehe damit an den Kanten der Tastatur entlang, bis sich die Platten lösen.
Drehe die Tastatur um, sodass die Tasten nach oben zeigen.
Greife die linke und rechte Seite des Frontpanels, hebe beide Enden an und entferne das Frontpanel.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier Schrauben unterhalb der Tasten zu entfernen.
Hebe die Hauptplatine an, drehe sie um und lege sie auf die Oberseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
