Einleitung
Nach einiger Zeit der Nutzung einer Computertastatur, kann es passieren, dass sich dort Staub und anderer Schmutz ablagert. Deswegen ist es wichtig, die Tastatur hin und wieder auseinanderzunehmen und gründlich zu reinigen. Hierfür werden nur wenige Hilfsmittel benötigt: Wattestäbchen, Reinigungsalkohol, Desinfektionstücher und bei Bedarf ein Spatel. Beachte, dass es sich bei dieser Tastatur um ein mechanisches Modell handelt.
Zuerst müssen die Tasten der Tastatur entfernt werden
Entferne alle Tasten außer die Leertaste, Shift rechts, Enter, Backspace und auf dem Numpad die Tasten Null, Enter, Plus
Sollte eine Taste beim Entfernen klemmen, so versuche die Taste vorsichtig herauszuhebeln
Nun müssten alle Tasten, außer die vorhin angegebenen, von deiner Tastatur entfernt sein
Jetzt sind die übrigen Tasten dran: Ziehe die Taste zuerst hoch und durch Drücken nach links oder rechts kann die Taste auf der einen Seite von dem Draht entfernt werden
Ist die eine Seite aus dem Draht entfernt, lässt sich die andere Seite ganz einfach von dem Draht lösen
Nehme den Draht heraus, indem du ihn aus der Halterung klickst
Gebe die Tasten in ein mit Wasser befülltes Behältnis, um sie gründlich zu waschen
Trockne die einzelnen Tasten anschließend sorgfältig ab
Bei hartnäckigem Schmutz kannst du die Tasten auch noch mit einem Desinfektionstuch nachsäubern
Nun nehme dir eine Packung Wattestäbchen zur Hand und reinige die Zwischenräume der Tastatur so lange, bis sie sauber sind
Die Wattestäbchen kannst du mit Reinigungsalkohol leicht anfeuchten, um den Schmutz einfacher zu beseitigen
Nachdem nun der Großteil gesäubert wurde, wische mit einem Desinfektionstuch über den Rahmen der Tastatur
Platziere die Tasten wieder an der für sie vorgesehenen Stelle
Nehme dir das Bild der Tastatur als Vorlage, um die Tasten richtig zu platzieren
Achte darauf, dass die Tasten auch wirklich trocken sind, bevor du sie wieder in die Tastatur einsetzt!
