Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding down the speaker.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wire by pinching with your fingers and pulling up.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the speaker.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,058
