Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
Abschluss
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 761
