Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade Stealth 2016 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Torx (T5) screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
    Frag FixBot
  2. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
    Frag FixBot
  3. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
    Frag FixBot
  4. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: Schritt 4, Bild 1 von 2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
    Frag FixBot
  5. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully lift and remove the left fan.
    Frag FixBot
  6. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I’m trying to figure out how to attach the ribbons to the motherboard.
Richard Howard - Antwort Teilen
Are the two fans the same?
Mohd Azli Mahmud - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,303
