Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
10.885
Kommentare: 13
2 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt den Akkutausch bei einem 2016er Razer Blade Stealth Laptop. Wenn dein Laptop die Ladung nicht hält (schnell ausgeht) oder nur im Netzbetrieb funktioniert, befolge diese Anleitung, um den Akku deines Razer Blade Stealth 2016 zu ersetzen. Möglicherweise ist der Akku ausgelaufen oder aufgebläht. Sei vorsichtig und trage Gummihandschuhe und/oder einen Augenschutz beim Umgang mit Laptopakkus.
Bitte achte auf das Recycling alter Akkus. Wir empfehlen dir, die staatlichen/lokalen Recyclingvorschriften bei der Entsorgung alter Akkus zu befolgen.
BITTE STELLE SICHER, DASS DAS GERÄT VOR SCHRITT 1 AUSGESCHALTET IST.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht 3 mm Schrauben an der Rückabdeckung mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie leicht in einer der Ecken anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Razer Blade Stealth 2016 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akkustecker vom Motherboard ab.
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem Einbau deines NEUEN Akkus.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Lindsay Grant
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hey Lindsay, I have a bulging battery for an out-of-warranty 2016 blade stealth. I noticed that the battery you extracted here is the 3950mAh/45wh model rated 11.4V, and model linked on Amazon is rated 11.55V / 4640mAh/53.6wh - can that cause a problem or did that work out well?
Ralf Fischer - Antwort Teilen
What kind of adhesive tape is on the battery that is holding it down.
josealderat - Antwort Teilen
Lindsay, I replaced the battery as per your guidance and it showed 20% charge at first and turned on without needing to be plugged in. SO I plugged it in to charge the battery which is now at 93% and holding. However, if I unplug the computer it automatically shuts off! Any ideas? I have tried most of the trouble shooting on the web with no luck. Thanks!
Bryce
Bryce Frederick - Antwort Teilen
I am having the exact same problem. It worked as soon as I replaced the battery. I charged it over night and the battery does not work at all. The computer only turns on when it is plugged in.
erichart1000 - Antwort Teilen
I also encountered the same problem. I will try reattaching the connector, but I have to wait for a new torch bit as mine stripped putting the computer back together (for those reassembling, the T5 screws connecting the shell below the front are slightly angled).
Did anyone else who encountered this problem resolve it?
Nathan O'Halloran - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 10,885
