Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard ist eine der wichtigsten Komponenten des Razer Blade Stealth 2016 (Teilenummer RZ09-01682E20). Das Motherboard verfügt über Stecker, in die andere Leiterplatten eingesteckt werden. Im Grunde laufen alle Komponenten auf dem Motherboard zusammen. Wenn das Motherboard ausfällt, kann fast jede andere Komponente deines Razer Blade Stealth 2016 ebenfalls ausfallen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die acht 3 mm Schrauben an der Rückabdeckung mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Entferne die Rückabdeckung, indem du sie leicht in einer der Ecken anhebst.
Entferne die sechs Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die roten und schwarzen Kabel, die am Motherboard angeschlossen sind.
Entferne die vier 3,4 mm Schrauben um das schwarze Quadrat mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Entferne den Kühlkörper.
Entferne die 3,4 mm Schrauben der Lüfter mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Entferne die Lüfter.
Entferne die 3,4 mm Schrauben am Rand des Motherboards mit einem Torx-Schraubendreher T4.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Hi Sadie. It's complicated for me with the battery disconnector, I can't remove it. would you help me with that?
Hi @matiasurani. It looks like the connector is covered by tape so you might have to remove the tape first. The battery is connected to the motherboard by a press connector. Take a look at this guide for how to disconnect it safely. Thanks!
