Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Tastatur ermöglicht es Benutzern, mit ihrem PC zu interagieren. Wenn eine Tastatur nicht funktioniert, wird es für Benutzer schwieriger, einfache Aufgaben zu erledigen, wie Dinge nachzuschlagen oder Dokumente zu schreiben. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastatur deines Razer Blade Stealth 2016 Computers entfernst und ersetzt.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte deinen Laptop aus und ziehe das Netzteil ab.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die acht 3 mm Schrauben an der Rückabdeckung mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Entferne die Rückabdeckung, indem du sie leicht in einer der Ecken anhebst.
Entferne die sechs Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die roten und schwarzen Kabel, die am Motherboard angeschlossen sind.
Entferne die vier 3,4 mm Schrauben um das schwarze Quadrat mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Entferne den Kühlkörper.
Entferne die 3,4 mm Schrauben der Lüfter mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Entferne die Lüfter.
Entferne die 3,4 mm Schrauben am Rand des Motherboards mit einem Torx-Schraubendreher T4.
Klappe alle weißen Laschen mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die drei ZIF-Steckverbinder zu entriegeln.
Klappe alle schwarzen Laschen mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die drei ZIF-Steckverbinder zu entriegeln.
Entferne die fünfundfünfzig 3,4 mm Tastatur-Schrauben mit dem T5 Torx-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
