Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lithium-Ionen-Akku im Razer Blade Stealth 2017 entfernst. Ein Akku-Austausch kann erforderlich sein, wenn der Akku nicht lädt, das Gerät nicht mit Strom versorgt, aufgebläht oder undicht ist oder nicht mehr so lange hält, wie du es dir wünscht. Für diesen Austausch sind einige Werkzeuge erforderlich.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Verwende einen Torx-Schraubendreher T5, um die acht 3-mm-Schrauben an der unteren Abdeckung des Notebooks zu entfernen.
Entferne die untere Abdeckung des Laptops, indem du sie vom Scharnier weg schiebst.
Entferne die sechs 5 mm langen Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2 oder e-Stewards zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Where did you get the replacement battery? The replacement we purchased for two Razer units about a year ago worked fine, but a replacement battery purchased online about a month and a half ago from Amazon is showing the same issue. Essentially, it's not detected by the operating system at all, or only very rarely. Looks like a bad batch of batteries from wherever these sellers are getting their supply.
My laptop powers on, charges, holds the charge, shows battery percentage on screen, BUT now the white charge light does not turn on. Anyone know how to fix this or if this is a common issue with this part?
I tried all the solutions from Google which said to:
1. Verify Power Adapter and Connection:
- I checked all physical connections and the charger I use is an new official one from Razer that is barely about a year old.
2. Check Battery and Cable Connections:
Opened the laptop again to make sure all the connections were good.
3. Software and Driver Checks:
Battery Report: Created one and every thing looks like it checks out the new batttery read 42% when I installed it and after the calibration from iFixit everything look good.
Driver Updates: My Laptop says it is up- to-date with the last windows 10 update.
BIOS Update: Didn’t really do this one on the count of that I am scared that I might break my laptop, but if it gets updated when Windows is updated then it should be fine.
4. Power Discharge Procedure
Unplugged the battery from the motherboard, held power for 1 min., plugged laptop directly into charger without battery, powered on no issues, and then reassembled it.
Again this is not a deal breaker for me the laptop works just fine, but would just like to know if there is a fix.
Thank you iFixit for the tools and parts and thank you iFixit community for any help.
