Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry the coverings off the two upper screws.
    • Remove the two upper screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Poke a hole with your screwdriver into the product sticker on the bottom of the mouse.
    • Remove the bottom screw using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift up the upper shell of the mouse.
    • Use caution; the shell if still connected to the base.
    • Detach the two wired connectors from the circuit board.
  3. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the scroll wheel LED.
    • Carefully remove the scroll wheel.
  4. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert the replacement wheel into the mouse.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G76
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Hi! What size and manufacturer is the encoder in this mouse?
m2l2kopower - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 3,329
