Einleitung
Tastaturen wie die von Razer sind nicht gerade dazu konzipiert vom Benutzer geöffnet zu werden um Reparaturen vorzunehmen. Dennoch ist es meist möglich die häufigsten Probleme auch selber zu beheben. In dieser Anleitung wirst du erfahren, wie du eine Razer Huntsman Elite auseinanderbauen kannst um verschiedene Komponenten zu tauschen oder zu säubern.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass die Tastatur nicht angeschlossen ist bevor du weiter machst.
Entferne vorsichtig alle Keycaps. Hilfreich ist hierfür ein Keycap-Zieher
Vorsicht bei größeren Tasten wie z. B. Leerzeichen oder Enter. Diese haben an den Seiten Stabilisatoren und sind von Hand einfacher zu lösen. Ziehe sie gleichmäßig nach oben.
Die Multimedia-Tasten sind NICHT zu entfernen.
Löse und entferne alle auf der Vorderseite angebrachte Schrauben:
18 8 mm #0 Kreuzschlitzschrauben
Drehe die Tastatur um, sodass die Rückseite nach oben zeigt
Entferne alle Gummi Füße auf der Rückseite um die darunterliegenden Schrauben freizulegen
Hinweis: Es genügt die Gummi Füße nur soweit abzuziehen, dass die Schrauben frei liegen. Schau auf die Markierungen im Bild um zu sehen, wo die Schrauben liegen.
Entferne alle Schrauben von der Rückseite:
Acht 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben
Nutze ein iFixit Plektrum zwischen der Rückabdeckung und dem durchsichtigen Plastik Ring, um die Rückabdeckung von der Tastatur zu lösen.
Beginne am Besten in der Mitte des unteren Rand der Tastatur und arbeite dich langsam um die Tastatur.
Die Rückabdeckung ist an einigen Stellen festgehakt. Verwende keine Gewalt! Arbeite dich vorsichtig mit leichtem Druck um die Tastatur bis sich die Abdeckung löst.
Entferne alle Schrauben von der RGB Platine:
Neun 2,8 mm #0 Kreuzschlitzschrauben
Bieg das kleine Kabel von der Oberseite der Platine weg und kippe die Platine vorsichtig zu dir. Vorsicht an der Unterseite befindet sich noch ein Kabel! Ziehe nicht an der Platine!
Entferne mit der flachen Seite des iFixit Spudgers das Kabel der RGB-Platine und entferne die Platine.
Nutze ein iFixit Plektrum um den RGB Diffusor zu entfernen. Beginne in der Mitte (in dem Bereich, der zuvor von der Platine bedeckt wurde). Ist die Mitte gelöst kannst du vorsichtig unter den Diffusor greifen und diesen langsam zu dir ziehen, er sollte sich nach und nach von der Tastatur lösen.
Drücke nicht zu stark mit dem Plektrum und ziehe nicht zu stark an dem Diffusor! Er könnte sonst brechen.
Entferne die Schrauben des USB Kabels:
Zwei 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben (Runder Kopf)
Löse die Kabelbefestigung von der Tastatur. Vorsicht das Kabel ist immer noch mit der Platine verbunden ziehe also nicht daran!
Entferne alle Schrauben der Platinenabdeckung:
Drei 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
Nutze ein iFixit Plektrum um die Abdeckung von der Aluminium Top-Plate zu lösen.
Beginne am Besten an der Unterseite der Tastatur direkt neben den Kontakten für die Handballenauflage. Hier musst du die Abdeckung vorsichtig über die Kontakte heben. Nutze hierfür ggf. ein zweites Plektrum. Arbeite dich um die Tastatur herum, bis sich die Abdeckung löst.
Löse die Kabel aus der Vorrichtung der Abdeckung.
Hebe die Abdeckung an und entferne die Kabel von der Platine. Nutze hierfür die gebogene iFixit Pinzette. Nun kannst du das Kabel und die Abdeckung komplett entfernen.
Nutze einen iFixit Spudger um an einem der Anschlüsse des Flachbandkabel die Verriegelung herauszuziehen und ziehe das Kabel heraus. Öffne nur einen der beiden Anschlüsse, so geht das Kabel nicht verloren.
Entferne alle Schrauben um die Multimedia-Platine zu entfernen:
Zwei 2 mm #000 Kreuzschlitzschrauben
Du kannst das Lautstärkerad nun einfach herausziehen.
Entferne die Platine vorsichtig an der rechten Seite. Biege die Multimedia-Platine nicht, sondern ziehe sie gerade nach oben sie ist mit 30 Pins in die Hauptplatine gesteckt.
Nun kannst du die drei Multimedia-Tasten heraus nehmen.
Um einen Switch zu entfernen drücke mit der flachen Seite des iFixit Spudgers die kurzen Seiten des Switchs zusammen und schiebe den Switch heraus.
Wenn du die Switches wieder einbaust, achte darauf, dass der Razer Schriftzug die richtige Orientierung hat.
Drücke beim Einsetzen der Switches nur auf den schwarzen Stellen des Switchs, so blockiert der Mechanismus nicht.
Entferne alle Schrauben um die Hauptplatine von der Top-Plate zu entfernen:
Sechs 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
can u change 1 key 'E' that has stopped working. Can i swap it with another key? DIY no soldering?
Is there a picture of the otherside of the naked PCB (after plate is removed).
Also anyone know what the diodes and pickups are on the stiches I have a bad Tab key and think I need to try and unsolder and replace them,
Do you know the value of the resistor or what the series of the components is?
I am missing a few components from my pcb respectively c58, ec2, ec4, ec6 ,ec7 , ec5 . Where can I find replacement parts for those exact pieces
