Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Aussicht auf die Veröffentlichung der LEAP Motion-Frontblende und der angeblichen Möglichkeit, eigene Frontblenden in 3D zu drucken (ich habe das irgendwann einmal irgendwo gelesen), wollte ich eine Anleitung zum Ersetzen der Frontblende erstellen.
Wichtig, bevor du beginnst: Wenn du diese Anleitung verwendest, tust du dies auf eigene Gefahr. Mad Hatter VR, LLC oder deren Mitglieder sind in keiner Weise für Schäden oder Fehlfunktionen verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Anleitung entstehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das HDK-Headset mit der Vorderseite nach unten ab. Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite.
Drehe das Gerät um und ziehe die Frontplatte vorsichtig nach vorne. (Das Ziehen nach vorne und zur linken Seite hilft, eine Belastung der Flachbandkabel für das Tracking zu vermeiden.) An der Oberseite befinden sich zwei Kerben, die dabei helfen. Es handelt sich um eine magnetische Platte, die sich ohne großen Kraftaufwand lösen lässt.
Der Stecker wird durch Klebeband zusammengehalten. Löse das Klebeband vorsichtig. Die Stecker- und Buchsenseite greifen nur minimal ineinander.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
