Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place a Jimmy into the crevice between the front panel and one of the back grips, and gently pry the back grip off. Repeat for the other back grip.
    • You may damage the grip's rubber when doing this, but the damage is minimal and does not affect the effectiveness of this device.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove two 2 mm screws on the back of each grip using a T5 Torx screwdriver.
    Frag FixBot
  3. Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place a Jimmy into the crevice between the front and back panels and pry the back panel away.
    Frag FixBot
  4. Razer Wolverine Ultimate Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the top of the controller from the back, exposing the motherboard.
    Frag FixBot
Abschluss
Jayyy
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 246
