Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement
Was du brauchst
  1. Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement, Front Plates: Schritt 1, Bild 1 von 3 Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement, Front Plates: Schritt 1, Bild 2 von 3 Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement, Front Plates: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using an opening tool, pry off the the outer front plate.
    • It might take a bit of wiggling and time to loosen it and get it off.
    • Once the front plate is loose, pull it off.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using an opening tool, pry off the the handle grips.
    • It might take a bit of wiggling and time to loosen and get them off.
    • Once they're loose, pull off the handle grip plates.
    Frag FixBot
  3. Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 Front Plates Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using an opening tool, pry off the Xbox logo plate.
    • Once it's loose, pull off the Xbox logo plate.
    Frag FixBot
Abschluss
Kaylin
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 667
