Zum Hauptinhalt wechseln
Razor AW Kick Wheel Bar Replacement
Was du brauchst
  1. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: Schritt 1, Bild 1 von 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: Schritt 1, Bild 2 von 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the scooter on its side and on the ground.
    • Place the 5 mm Hex Security key into the screw, and secure the other side of the screw with another 5 mm Hex Security key to keep it from spinning around.
    • Remove the screw using the 5 mm Hex Security key.
    • Remove the screw from the scooter frame.
  2. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the wheel from the scooter slowly.
    • Remove the black wheel holders from the scooter frame.
  3. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the wheel bar from the scooter frame.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in revise order.
Alexander Vazquez
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S1G5
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 202
