Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Realistic Weatheradio Antenne ersetzen
Was du brauchst
    1. Realistic Weatheradio Antenne ersetzen, Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Um die Rückseite des Wetterradios abzunehmen, drücke mit dem Zeigefinger auf die Lasche auf der Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Realistic Weatheradio Antenne ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die Schraube unten rechts an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Versuche nicht, die Schraube herauszunehmen, da sie sich nicht entfernen lässt.
      Frag FixBot
    3. Realistic Weatheradio Antenne ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Realistic Weatheradio Antenne ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schraube gelockert ist, ziehe die Antenne langsam heraus, bis sie vollständig entfernt ist.
      • Sobald die Antenne entfernt ist, kannst du sie durch die neue ersetzen.
      • Drücke die Antenne nicht mit Gewalt hinein und achte darauf, dass sie vollständig bis nach unten aufgewickelt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Nachdem du diese Schritte befolgt hast, sollte das Realistic Weatheradio wieder normal funktionieren.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,824
