Zum Hauptinhalt wechseln
Rear Case Replacement
Was du brauchst
    1. Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Remove the seven highlighted screws shown here.
      • Screws are teeny tiny, don't lose them!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Remove this final screw from the memory card compartment.
      • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
      • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
      Frag FixBot
    3. Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,146
