Einleitung
Bildschirm und oder Digitizer sind kaputt, der Rest des Handys ist aber noch voll funktionsfähig.
Was du brauchst
Mithilfe eines Silikonspatels o.ä. mit sanftem Druck in die Trennung zwischen Gehäuse und Bildschirm drücken
Durch leichte hebelnde Bewegungen den Rahmen vom Bildschirm wegdrücken
Alle Stecker lösen (Auf der Abbildung ist der Fingerabdrucksensor bereits entfernt)
Zunächst den Stecker des Fingerabdruckscanners ausstecken
Anschließend den Scanner vorsichtig abhebeln (er ist festgeklebt)
Leichtes vorwärmen mit einem Föhn kann dabei helfen
Die Plastikabdeckung am oberen Teil des Handys entfernen
Vorsichtiges hebeln kann hier helfen
Anschließend die unter der Abdeckung verdeckte Schraube entfernen
Das Bandkabel ausstecken
Die Schraube entfernen
Die Platine anschließend vorsichtig herausnehmen
Den oberen Lautsprecher entfernen
Vorsicht: Wenn sich die beiden Teile des Lautsprechers beim Entfernen voneinander Lösen, werden sie nur von zwei äußerst dünnen Kupferkabeln gehalten!
Am besten den Zugangsweg des roten Pfeils benutzen um an den unteren Teil des Lautsprechers zu gelangen und ihn so vorsichtig heraus zu hebeln
Die beiden Klebestreifen der Batterie abziehen um die Batterie zu entfernen
Möglichst flach und eher langsam ziehen. Mit einem Föhn das Display erwärmen macht das ganze etwas einfacher. (Danke @Fabian Lüthi)
Je nach ausstattung des Ersatzteils muss die LED Beleuchtung ebenfalls ausgebaut werden
Hierzu einfach mit einer spitzen Pinzette vorsichtig hebeln
Testweise kann die Buttonleiste, der Bildschirm und die Batterie eingesteckt werden
Vorsicht! Es besteht eine erhöhte Gefahr die Verbindungen oder die Batterie zu beschädigen. Sehr vorsichtig vorgehen!
Bei langem Druck auf den untersten Knopf sollte das Handy starten
Ggf. die LED-Leiste einbringen (roter Kreis)
Die Ladeplatine an ihren Ort einsetzen und Festschrauben (blauer Kreis)
Den blauen Schutzstreifen von der entsprechenden Klebefläche lösen und das Flachbandkabel in die Stromversorgung einstecken
Das Kabel flach auf die Klebefläche andrücken
Auf die korrekte Ausrichtung achten!
Die Hauptplatine einsetzen
Die präzise Ausrichtung kann anhand des Metallstifts und des Plastikhakens überprüft werden
Die Abdeckung von den beiden Klebestreifen der Batterie entfernen
Die Batterie einsetzen und einstecken
Den Fingerabdruckscanner an seine position anpressen und einstecken
Den Bildschirm zurück in das Gehäuse pressen und fertig!
Repeat the steps in order to reassemble your device.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare
Watch and pray ,global warming.
