Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Einführungsvideo
Erwärme das Gerät, um den Klebstoff aufzuweichen.
Verwende Kunststoffwerkzeuge, eine Spielkarte, Isopropylalkohol und einen Saugheber, um die Rückabdeckung zu lösen.
Du kannst jetzt die Schrauben entfernen, mit denen die Kunststoff-Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Heble die Abdeckung heraus.
Trenne den Akku.
Trenne alle vier Flachbandkabel von der Kamera und entferne sie.
Teste nun das Gerät ohne die Kamera.
Wenn das Telefon normal startet, prüfe und reinige die Stecker der Hauptkamera.
Überprüfe alle leitfähigen Klebebänder und bringe sie wieder an.
Jetzt kannst du das Gerät zusammenbauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
