Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Erwärme das Gerät, um den Klebstoff aufzuweichen.
      • Verwende Kunststoffwerkzeuge, eine Spielkarte, Isopropylalkohol und einen Saugheber, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff: Schritt 2, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff: Schritt 2, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Du kannst jetzt die Schrauben entfernen, mit denen die Kunststoff-Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
      • Heble die Abdeckung heraus.
      Frag FixBot
    3. Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Hauptkameras Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Hauptkameras Ausbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Hauptkameras Ausbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne den Akku.
      • Trenne alle vier Flachbandkabel von der Kamera und entferne sie.
      • Teste nun das Gerät ohne die Kamera.
      Frag FixBot
    4. Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Gerät reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Gerät reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro hängt im MIUI-Logo fest – Lösung, Gerät reinigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn das Telefon normal startet, prüfe und reinige die Stecker der Hauptkamera.
      • Überprüfe alle leitfähigen Klebebänder und bringe sie wieder an.
      • Jetzt kannst du das Gerät zusammenbauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
197.402 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
334 Mitglieder
5.351 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the detailed instructions helped me in the repair.
AlGorFun - Antwort Teilen
still not working?
Allfreewell Syndor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 16,345
