Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Als kabelgebundene Maus ist das geflochtene Faser-Kabel integral für die Gesamtfunktion der Maus. Ein ausgefranstes, abgenutztes oder fehlerhaftes Kabel kann dazu führen, dass die Konnektivität der Maus instabil wird oder die Maus sogar vollständig nicht mehr reagiert. Diese Austausch-Anleitung führt dich durch die Schritte, um das 1.8M geflochtene Faser-Kabel der Redragon Impact M908 auszutauschen.
Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz #00 und #000 Schraubendreher. Zusätzlich verwenden wir ein iFixit Öffnungswerkzeug und einen Metall-Spudger; jedoch funktioniert jeder flache Gegenstand mit einer spitzen Kante. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine Maus von allen Geräten abgezogen ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Nimm die Maus hoch und drehe sie um.
Positioniere die Maus so, dass die vier Füße zu dir zeigen.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die Ecke eines der Standfüße.
Drücke das Werkzeug nach vorne und hebe den Standfuß an, bis er vollständig entfernt ist.
Drehe die rechte 3-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000 heraus.
Drehe die verbleibenden vier 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH00 heraus.
Hebe das Gehäuseoberteil der Maus an und nimm es vom Unterteil ab.
Lege das Oberteil beiseite, sodass es nicht im Weg liegt.
Drehe die 3,5-mm-Schraube, die die Leiterplatte in der Nähe des Scrollrads hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 heraus.
Suche den JST-4-Pin-Stecker auf der Leiterplatte.
Setze das iFixit Öffnungswerkzeug an der Kante des Steckers an.
Ziehe das Öffnungswerkzeug vorsichtig nach oben und wackle dabei leicht, um den Stecker aus der Maus zu lösen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
