Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Von der Erstellung von Makros bis zur Tastenbelegung sind die programmierbaren Seitentasten der Redragon Impact M908 ein Kernfeature der Maus. Fehlfunktionierende Seitentasten können ein kritisches Problem darstellen, besonders bei zeitkritischen Aufgaben wie dem Spielen von Online-Videospielen, was zu Frustration bei der Benutzung führt. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen der programmierbaren Seitentasten der Redragon Impact M908.
Zusätzlich verwenden wir einen Spudger aus Metall; es funktioniert jedoch jeder flache Gegenstand mit einer spitzen Kante. Stelle vor Beginn sicher, dass deine Maus von allen Geräten getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Nimm die Maus hoch und drehe sie um.
Positioniere die Maus so, dass die vier Füße zu dir zeigen.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die Ecke eines der Standfüße.
Drücke das Werkzeug nach vorne und hebe den Standfuß an, bis er vollständig entfernt ist.
Drehe die rechte 3-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000) heraus.
Drehe die restlichen vier 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00) heraus.
Hebe die Oberseite der Maus an und nimm sie vom Unterteil ab.
Lege die Oberseite beiseite, sodass sie nicht im Weg liegt.
Suche die 12-Tasten-Seitenleiste im Inneren der Maus am linken Rand.
Drehe beide 3,5-mm-Schrauben heraus, die die 12-Tasten-Seitenleiste halten, indem du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 verwendest.
Drücke die Leiste in Richtung des Mausinneren, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
