Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
499
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Der optische Sensor ist dafür verantwortlich, Oberflächenbewegungen zu erkennen, wenn die Maus bewegt wird. Ein fehlerhafter optischer Sensor kann dazu führen, dass die Mauseingabe verzögert oder unregelmäßig wirkt, was ihre Funktionalität stark beeinträchtigt. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen des optischen Pixart PMW3327 Sensors der Redragon Impact M908.
Bevor du deinen optischen Pixart PMW3327 Sensor ersetzt, sieh auf unserer Fehlerbehebungsseite nach, ob der Sensor möglicherweise nicht das Problem ist.
Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe #00 und #000. Zusätzlich verwenden wir einen Metall-Spudger; jeder flache Gegenstand mit einer spitzen Kante funktioniert jedoch auch. Ein Lötkolben wird ebenfalls benötigt. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine Maus von allen Geräten abgezogen ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass deine Maus von allen Geräten abgesteckt ist.
      • Nimm die Maus hoch und drehe sie um.
      • Positioniere die Maus so, dass die vier Füße zu dir zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Ecke eines der Standfüße.
      • Drücke das Werkzeug nach vorne und hebe den Standfuß an, bis er vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
    3. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang aus Schritt zwei für die anderen drei Standfüße.
      Frag FixBot
    1. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen, Optischer Pixart PMW3327 Sensor: Schritt 4, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen, Optischer Pixart PMW3327 Sensor: Schritt 4, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen, Optischer Pixart PMW3327 Sensor: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die rechte 3-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000 heraus.
      • Drehe die restlichen vier 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 heraus.
      Frag FixBot
    2. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Oberseite der Maus an und nimm sie von der Unterseite ab.
      • Lege die Oberseite beiseite, damit sie nicht im Weg liegt.
      • Die Oberseite muss nicht vollständig von der Basis gelöst werden; sie kann mit den angeschlossenen Verbindungskabeln zur Seite gelegt werden.
      Frag FixBot
    3. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube, die die Leiterplatte in der Nähe des Scrollrads hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 heraus.
      Frag FixBot
    4. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Leiterplatte um.
      • Suche den optischen Sensor.
      Frag FixBot
    5. Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Redragon Impact M908 Optischer Pixart PMW3327 Sensor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löte den ersten Stift des optischen Sensors mit dem Lötkolben aus.
      • Wiederhole dies für die verbleibenden 7 Stifte.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alex Johnson
579 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 499
