Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
428
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 6 - 9 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Scrollrad einer Maus ist für viele Komfort- und Zusatzfunktionen in zahlreichen Programmen und Videospielen von großer Bedeutung. Auch wenn die Maus noch verwendbar ist, kann ein defektes Scrollrad das Scrollen auf Webseiten, das Zoomen und die Nutzung vieler anderer Funktionen erschweren. Diese Austausch-Anleitung führt dich durch den Austausch des Scrollrads der Redragon Impact M908.
Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größen #00 und #000. Zusätzlich verwenden wir einen Metall-Spudger; jedes flache Objekt mit einer spitzen Kante funktioniert jedoch auch. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine Maus von allen Geräten abgezogen ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass deine Maus von allen Geräten abgesteckt ist.
      • Nimm die Maus hoch und drehe sie um.
      • Positioniere die Maus so, dass die vier Füße zu dir zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Ecke eines der Standfüße.
      • Drücke das Werkzeug nach vorne und hebe den Standfuß an, bis er vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
    3. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang aus Schritt zwei für die anderen drei Standfüße.
      Frag FixBot
    1. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, Scrollrad: Schritt 4, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, Scrollrad: Schritt 4, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, Scrollrad: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die rechte 3-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000) heraus.
      • Drehe die restlichen vier 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00) heraus.
      Frag FixBot
    2. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Oberseite der Maus an und nimm sie vom Unterteil ab.
      • Lege die Oberseite beiseite, sodass sie nicht im Weg liegt.
      • Die Oberseite muss nicht vollständig vom Unterteil entfernt werden; sie kann beiseitegelegt werden, während die Verbindungskabel noch angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    3. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Suche das Scrollrad in der Mitte der Maus.
      • Drehe die 3,5 mm Kreuzschlitzschraube, die das Scrollrad festhält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, Scrollrad entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Redragon Impact M908 Scrollrad austauschen, Scrollrad entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Scrollrad an und ziehe es aus der Maus heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alex Johnson
579 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 428
