Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
95
Insgesamt:
415
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Gleitfüße sind ein wesentlicher Bestandteil der Funktion und Benutzerfreundlichkeit einer Maus. Abgenutzte oder sich ablösende Gleitfüße können zusätzliche Reibung verursachen oder am Mauspad hängen bleiben, was bei der Nutzung zu Frustration führt. Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen der TEFLON-Gleitfüße der Redragon Impact M908.
Bevor du deine TEFLON-Gleitfüße ersetzt, prüfe unsere Fehlerdiagnose-Seite für verzögert reagierende oder hängende Mäuse, um festzustellen, ob Schmutz oder Ablagerungen das Problem verursachen könnten.
Für diese Anleitung verwenden wir einen Spudger aus Metall; jedoch funktioniert jeder flache Gegenstand mit einer spitzen Kante. Stelle vor Beginn sicher, dass deine Maus von allen Geräten getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen, TEFLON-Gleitfüße: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass deine Maus von allen Geräten abgesteckt ist.
      • Nimm die Maus hoch und drehe sie um.
      • Positioniere die Maus so, dass die vier Füße zu dir zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Ecke eines der Standfüße.
      • Drücke das Werkzeug nach vorne und hebe den Standfuß an, bis er vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
    3. Redragon Impact M908 TEFLON-Gleitfüße ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang aus Schritt zwei für die anderen drei Standfüße.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alex Johnson
579 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 415
