Einleitung
Esta guía le mostrará cómo quitar de manera segura la batería de su computadora portátil sin dañar la computadora portátil o la batería.
Was du brauchst
Apaga la computadora.
Desconecte el cable de carga de la computadora.
Voltea la computadora al revés.
Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.
Afloje los dos tornillos Phillips tamaño 6.35 mm 1 que sujetan la batería a la computadora portátil.
Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Daniel Morales Garcia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
