Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo de batería Alienware M14xR2
Was du brauchst
  1. Reemplazo de batería Alienware M14xR2, Batería: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecte el cable de carga de la computadora.
    • Si no desconecta el cable de carga, podría sufrir descargas eléctricas y lesiones graves.
    • Voltea la computadora al revés.
  2. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 2, Bild 1 von 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 2, Bild 2 von 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
    • Los dos tornillos están cargados por resorte y no se separarán de la cubierta.
    • Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.
  3. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Afloje los dos tornillos Phillips tamaño 6.35 mm 1 que sujetan la batería a la computadora portátil.
    • Los dos tornillos están sujetos a la batería y no se desprenderán.
  4. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 4, Bild 1 von 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 4, Bild 2 von 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
    • Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
    • La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
Abschluss
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
Daniel Morales Garcia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Connor Bovee
569 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 10,753
