Einleitung
Vamos a quitar y reemplazar la batería de monedas dentro de la computadora portátil Dell Adamo XPS.
Was du brauchst
Schritt 1 Eliminación de la batería del portátil
Achtung: Die Schritte 1-2 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
Finalmente levante la batería de la computadora.
Schritt 3 Quitar la parte posterior
Achtung: Die Schritte 3-9 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
Localice la batería de la célula de la moneda, que es similar a una batería usada en relojes.
A continuación, desconecte el cable de la batería de la célula de moneda del conector de la placa de sistema.
La utilización del spudger con cuidado lo usa para abrir con palanca la batería del consejo.
Utilizando la nueva batería de células de monedas con adhesivo para adherirla a la placa del sistema.
A continuación, vuelva a conectar el cable de la batería de la célula de moneda al conector de la placa de sistema.
Para volver a montar el portátil haga los pasos para el panel de reclinación de la palma hacia atrás. A continuación, la retirada de la batería hacia atrás para cerrar completamente el portátil.
100%
Hier starten ›
