Zum Hauptinhalt wechseln
Reemplazo de batería para iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz
Was du brauchst
  1. Reemplazo de batería para iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz, Batería: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de batería para iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Levante la bateria de la computadora.
Abschluss
Para volver a armar su aparato sigue estas instrucciones en orden reverso
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en es
100%
irlanda hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 9,361
