Was du brauchst
Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU.
Levante la palanca de liberación del disipador de calor
Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados).
Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
La CPU solo cabe en el zócalo ZIF en una orientación, así que tenga cuidado al volver a insertarla. asegúrese de que el pin A1 esté ubicado correctamente
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Israel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
