Einleitung
Esta guía te mostrará cómo reemplazar una batería gastada o defectuosa en una computadora portátil Acer Aspire E5-573G.
Was du brauchst
Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
Remueve la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
