Einleitung
Use esta guía para reemplazar la batería de iones de litio en su Motorola Moto G5 Plus. Con un uso diario, una batería típica dura entre 18 y 24 meses antes de perder una capacidad significativa. Si tu batería no tiene una carga completa o está causando paradas inesperadas, puede seguir las instrucciones a continuación para restaurar su teléfono a un buen funcionamiento.
'Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%.'556 Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Si tu batería está hinchada, no calientes tu teléfonotoma las precauciones adecuadas. Si es necesario, puedes usar un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90%) alrededor de los bordes de la pantalla para debilitar el adhesivo. Las baterías inflamadas pueden ser muy peligrosas, por lo tanto, usa protección para los ojos y haz el debido cuidado, o llévalo a un profesional si no está seguro de cómo proceder.
Was du brauchst
Usa una punta de expulsión de tarjeta SIM, una herramienta de expulsión SIM o clip de papel para remover la tarjeta SIM de tu teléfono.
Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Observa la imagen segunda y la tercera y familiarizate con el ancho del adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Aplica una ventosa en la pantalla, cerca del medio del borde izquierdo.
Jala de la ventosa con presión firme y constante para crear un ligero espacio libre entre el panel de pantalla y la caja trasera.
Si la pantalla no se separa aun con fuerza significativa, aplica más calor para ablandar el adhesivo e intentar nuevamente. El adhesivo se enfría rápidamente, así que tendrás que usar calor repetidamente.
Desliza la herramienta a lo largo del borde izquierdo del teléfono, cortar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Desliza la púa de apertura y cortar el adhesivo alrededor de la parte inferior de la pantalla.
Una vez que se haya cortado todo el adhesivo, levanta con cuidado y abre la pantalla del borde izquierdo.
Sostén la unidad de pantalla a un ángulo de 90 grados contra una caja para prevenir que los cables de las huella digital y de la pantalla se doblen o rompen.
Remueve la etiqueta adhesiva amarilla que cubre dos de los tornillos negros Phillips debajo del auricular.
Remueve los siguientes tornillos Phillips del marco medio.
16 tornillos negros de 3.8 mm.
Tres tornillos plateados de 2.4 mm.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el marco medio y el borde izquierdo del teléfono y con cuidado haz palanca para liberar los dos clips que sujetan el marco medio.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de la pantalla más grande.
Desconecta el conector del cable de la pantalla más pequeño.
Con cuidado continue levanta el cable para romper el sello adhesivo y jalar el cable para separarlo de la placa madre.
En el extremo opuesto del teléfono, desconecta el cable del sensor de la huella digital.
Usa la punta de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en su conector directamente de la placa madre.
Despega la lengüeta negra desde la parte superior de la batería y jálala con una presión firme y constante para romper el adhesivo que sujeta la batería en su lugar.
Si se rompe la lengüeta de tiro o si el adhesivo es demasiado fuerte para romperse, use un botón de apertura para sacar suavemente la batería de la caja.
Una vez que la batería esta suelta, remuévela del teléfono.
Quita cualquier adhesivo que quede del teléfono y limpia el área completa debajo de la batería con alcohol isopropílico.
Aplica unas tiras nuevas de adhesivo pre-cortado o cinta Tesa.
Si estás colocando la batería con un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía.
Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta la comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
