Einleitung
Reemplazar la caja inferior es fácil. Solo lleva 10 tornillos.
Was du brauchst
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
