Einleitung
Trabajo de pintura dañada? Quieres personalizar? Cambia tu caratula frontal!
Was du brauchst
Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
Localiza la puerta de la bateria y abrela.
Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
Dos tornillos de 4mm Philips
Un tornillo 5mm Philips
Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
Para re-ensamblar tu dispositivo solo sigue las instrucciones en orden reverso
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
