Was du brauchst
Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
Ubique la fuente de alimentación en la caja.
Desconecte el cable de alimentación AXT de la placa base.
Desconecte el cable de alimentación P4 de 12 voltios de la placa base.
Desconecte el cable de alimentación de la unidad óptica.
desconecte el cable de alimentación de la unidad de disquete.
Desconecte el cable de alimentación del disco duro.
Retire los dos tornillos Phillip que sujetan la fuente de alimentación en la carcasa y levante la fuente de alimentación.
Cuando instale una nueva fuente de alimentación, asegúrese de que el selector de voltaje esté correctamente configurado antes de conectar el cable de alimentación.
Empuje hacia abajo la pestaña verde con una mano
Con la otra mano, agarre la parte superior de la fuente de alimentación y tire hacia atrás y hacia arriba para sacarla de la caja.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Israel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
