Einleitung
El sensor de huellas digitales está incrustado en la pantalla de este teléfono. Si el sensor de huellas digitales no funciona, es probable que tenga que reemplazar toda la pantalla.
Algunas imágenes pueden mostrar el altavoz y el altavoz del auricular retirados del dispositivo. No es necesario quitar los altavoces para esta reparación.
Hay una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de la pantalla, no reforzado y frágil, durante este procedimiento. Si intentas reutilizar la pantalla, asegúrate de aplicar mucho calor y tener mucho cuidado durante la fase de palanca.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Was du brauchst
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de la capa táctil de la placa madre.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
Aplica una ventosa en el borde superior calentado de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
Introduce la punta de la púa de apertura en el hueco con un ángulo pronunciado. Empuja la púa de apertura hacia abajo para que esté al nivel de la pantalla.
Deja la púa de apertura en el hueco para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en el hueco.
Deslízala hasta la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una tercera púa de apertura en el hueco inicial.
Deslízala hasta la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la púa de apertura central en el teléfono para cortar el adhesivo que rodea el altavoz del auricular y la cámara frontal.
Retira la púa de apertura central.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior derecha de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce la punta de una púa de apertura bajo el centro del borde derecho de la pantalla en un ángulo pronunciado.
Empuja la púa de apertura hacia abajo para que quede nivelada con la pantalla.
Deja la púa de apertura en el centro del borde derecho de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Introduce la punta de una púa de apertura bajo el centro del borde izquierdo de la pantalla en un ángulo pronunciado.
Empuja la púa de apertura hacia abajo para que esté nivelada con la pantalla.
Deja la púa de apertura en el centro del borde izquierdo de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo el borde derecho de la pantalla para debilitar el adhesivo interior cerca del sensor de huellas digitales.
Inclina el teléfono para que el alcohol isopropílico fluya hacia el adhesivo interior.
Espera dos minutos para que el alcohol debilite el adhesivo.
Sujeta la mitad superior del marco hacia arriba para poder pasar el cable de la capa táctil por su recorte.
Levanta la pantalla desde su mitad superior mientras pasas el cable de la capa táctil por su corte en el marco.
Pasa el cable de la pantalla y el cable de la capa táctil a través de sus cortes en el marco mientras retiras la pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Over priced for the digitizer, crappy to call people stupid
I used this guide today for a screen replacement. This guide is a great way to keep track of screws.
