Einleitung
Sigue esta guía para remplazar la placa protectora en tu consola de juegos Nintendo Switch.
El Switch utiliza tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips si no tienes otra opción. Se muy cuidadoso de no barrer los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit estas diseñadas para ser compatibles con tornillos estilo JIS.
Nota:Cuando sacas la placa protectora, necesitarás reemplazar el componente térmico entre la placa protectora y el disipador. Dado que la pasta térmica normal no está diseñada para cerrar grandes espacios, el reemplazo más cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro.
Nota: Esta guía, y la parte que nosotros vendemos, es compatible con el modelo original del Nintendo Switch que salió en 2017, junto al modelo modernizado que salió en 2019 (números de modelos HAC-001 y HAC-001(-01) respectivamente.
Was du brauchst
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
Cierra el soporte.
Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas Soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestros linkscomunidad de respuestas de Nintendo Switch.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
