Einleitung
Esta guía muestra cómo quitar o reemplazar la placa base en el Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Calienta tu teléfono a unos 90 grados Celsius
Levanta la tapa trasera para crear un hueco entre el cristal y el marco.
Introduzca una púa de apertura en el hueco.
Comienza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Redmi Note 7 Pro para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta la tapa de derecha a izquierda, pero no lo hagas completamente mientras el cable flexible esté conectado.
Con un destornillador (1.5 mm ), desenrosca 1 tornillo y retira el soporte que sujeta el conector.
Con un destornillador (1.5 mm), desenrosca 3 tornillos y retira el soporte que sujeta los conectores.
Desconecta el conector de la batería. Advertencia. Se recomienda desconectar el conector para evitar un posible cortocircuito durante el desmontaje.
Desconecta los conectores y retira el cable entre placas.
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
